數字時代3有沒有改版的可能性?
因為我發現供電影響聲音很大
希望能加上接線端子或者WAGO快速接頭直入PCB
因為市面上type c的線材最厲害也就那樣了沒辦法再上一層樓,除非把線材切開分離供電
数字时代3使用相关问题集中贴
Re: 数字时代3使用相关问题集中贴
1、数字时代3短期内没有更新的计划,首先不能被刺用户,其次销量太小,我们能做的产品太多了,首先要赚钱啊,不然天天亏损为爱发电能撑几天呢。
2、power口就是分离供电的,power口只要插上供电,就会自动切断USB-C口的供电。power口的DATA数据线都没用,都是悬空的。你自己做一根线,或者定制一根线很容易的,如果自己做不了,或者没人愿意定制,我们可以帮你定制,指定线材、接口都可以,你把需求提出来,我们给你做。
Re: 数字时代3使用相关问题集中贴
你发的图是win11丢失设备了,与CS8406关系不大,CS8406是被动的接收数据,不会影响到SuperDSP和USB通讯。我们目前测试的初步分析是无声或者声卡和系统断联,是windows系统问题导致的。
因为在我们公司的测试机和研发工程师的机器上,无论播放多久,都没出现上述的问题。因为我们的测试机和研发机器,装系统都是非常勤快,每隔几个月就要重装系统的。
看这个帖子的前些楼,有台湾用户也说过,在较旧一点的win10上,能认到设备,但是就是没有声音,后来更新了win10版本(也可能是重新安装了win10),就有声音了。广东那边工厂的两个机器,也曾经发生过类似的问题,一个是没有更新系统的win10插上能认到,但是没有声音。还有一个机器是win11,也是能认到设备,但是没有声音,后来这两台电脑重新安装了系统,就都正常了。
上述只是综合目前的各种渠道反馈,暂时的判断,我们还会继续测试。
Re: 数字时代3使用相关问题集中贴
麻烦问一下,数字时代3外壳CAD文件可以上传一份3D的文件吗?2D文件给到厂家回复说不支持呀
Re: 数字时代3使用相关问题集中贴
那更不可能了,因为我的系统是最新的25H2,如果我的系统有问题,那谁的系统都会有问题客服六号 写了: ↑23 3月 2026, 20:23你发的图是win11丢失设备了,与CS8406关系不大,CS8406是被动的接收数据,不会影响到SuperDSP和USB通讯。我们目前测试的初步分析是无声或者声卡和系统断联,是windows系统问题导致的。
Re: 数字时代3使用相关问题集中贴
我用的是正版windows11,系统自动更新,应该不存在系统的问题。
发现数字时代 3对电源比较敏感,抗信号干扰能力弱。之前台式系统图方便,用电脑的HDMI接口接电视机作显示器,电视机另外一个HDMI接了机顶盒看电视,似乎与USB接口音频信号通道有冲突,相互干扰,打开接数字时代3外接线性电源开关,电视机看电视节目要黑一下屏。
这两天用一款电池供电的低纹波线性电源给数字时代3供电,电脑雷电接口电脑显示器,不再接电视机,好像稳定许多,目前还末出现丢失信号问题。
再进一步观察这个方法是否有效,也供出问题用户参考。
Re: 数字时代3使用相关问题集中贴
不是系统版本的问题,是系统完整性的问题,使用久点的系统,完整性会有问题。
已经在聊解决方案的问题了,就是想彻底解决问题,而不是甩锅而已。因为上述我们遇到,其他用户也遇到无论在win10还是win11下无声,都通过重装系统解决问题了,所以,现在才这么推论。
当然,我们肯定不可能让微软去修正问题。问题肯定要我们解决,已经和研发部门确认了修正方案,在代码中加入UAC重连机制,如果发现和系统通讯断了,就重新连接。
应该很快会有修正固件发布。
应该很快会有修正固件发布。
ralfone 写了: ↑23 3月 2026, 22:07那更不可能了,因为我的系统是最新的25H2,如果我的系统有问题,那谁的系统都会有问题客服六号 写了: ↑23 3月 2026, 20:23你发的图是win11丢失设备了,与CS8406关系不大,CS8406是被动的接收数据,不会影响到SuperDSP和USB通讯。我们目前测试的初步分析是无声或者声卡和系统断联,是windows系统问题导致的。
Re: 数字时代3使用相关问题集中贴
不是系统版本的问题,是系统完整性的问题,使用久点的系统,完整性可能会有问题。
应该很快会有修正固件发布。
另外,你这个打开“接数字时代3外接线性电源开关,电视机看电视节目要黑一下屏。”这显然不是数字时代3的问题,是线性电源的问题,数字时代3才最大150mA,也就是0.75W的耗电,远不可能干扰到电网。这个问题很好排查,你找个手机充电头给数字时代3供电,你看看会不会干扰到电视。
应该很快会有修正固件发布。
Re: 数字时代3使用相关问题集中贴
今天早上试了试同轴线,秋叶原100多一条,昨晚刚到的,昨晚是数字3输出设置24位96khz,网易云无损48khz,听了会。xiaohao二号 写了: ↑22 3月 2026, 19:35我的另外一块声卡03plus光纤口加我的音响,在买数字3之前,与现在使用频率基本一样,早上起来室内健身听听,晚上回来,边玩手机边听听,没有遇到失音问题或者失音不能切换歌曲恢复问题。
数字3不到15天,03plus结合音响用了有两月左右。音响的芯片处理24位192及以下估计绰绰有余。本身都是成熟技术,03plus是小十年前的产品,s2000mkiii及这一系列出来也多年了,都支持光纤口,有问题估计也早修复了,早替换了。
现在不超过24位192khz,网易云,foorbar2000,还有上面QQ音乐的兄弟,长时间听一听也失音了。现在不是超192khz会失音,是超也出现了失音,不超也出现了失音,这就需要好好分析是哪的问题,才可能造成这几个操作会失音了。
我提前买了硅胶3mm的垫子✘4个贴在了数字3四个脚下面,中途用过两根usb线给数字3,一个是官方自带的,一个是漫步者stax s5原装的配该耳机的线。
另外借楼给6哥说,需要我把数字3邮寄给你们测试看是个例数字3的问题还是可能前期较普遍问题也都可以,随时给我说。我们都再用一用,找清楚问题,解决就简单了。
今早上是数字3输出设置24位192khz,网易云24,48khz,切换到24位192khz,都听了会,总共一个小时左右,24位192khz听了几首后失音了,关闭网易云后再打开网易云,没有声音。没重启电脑,直接拔了数字3,间隔几十秒后重新插上数字3,再次打开网易云,恢复了声音。
用户浏览此论坛: 没有注册用户 和 57 访客
