播放DSD设置教程,包含ASIO和WASAPI
知识、经验总结
客服三号
帖子 由 客服三号 » 24 6月 2016, 21:00
2018年4月更新:建议WASAPI方式,DSD插件建议用“foo_input_sacd1.1.0”,这版本更稳定。
进入WIN10时代后,强烈建议大家更新到WIN10 1703以上系统,使用WIN10自带驱动,使用windows自己的无损音频播放通道WASAPI来播放DSD,请直接看2楼。
这是一楼,写通过ASIO播放DSD的教程,留下来只是给怀旧和需要情怀的用户看,建议直接看二楼的WASAPI播放DSD教程。
以 foobar2000 为例,以下教程基于英文版 foobar2000 v1.3.16、foo_out_asio 2.1.2、foo_input_sacd 0.9.6或foo_input_sacd 0.9.8。关于基本的foobar2000使用,请参考其他教程。
首先,foobar2000 需要将 ASIO 插件装好,foo_out_asio 2.1.2插件下载:
foo_out_asio.rar
(182.23 KiB) 下载 2096 次
下载保存后,点击上图foobar2000中的install安装ASIO插件。
ASIO 安装完成之后,下载必须的SACD插件: foo_input_sacd,此处需要注意:
1、foo_input_sacd 0.9.6以下支持native模式的DSD播放,不支持DOP模式的DSD播放。插件下载:
foo_input_sacd.fb2k-component.zip
(260.95 KiB) 下载 2456 次
2、 foo_input_sacd 0.9.7 及以上版本支持DOP模式的DSD播放,不支持Native模式的DSD播放。插件下载:
foo_input_sacd-0.9.8.zip
(1.37 MiB) 下载 3317 次
3、无论是native模式还是DOP模式,对于DSD都是原生播放,音质一样,无需计较。这两种只能选择一种安装,虽然音质一样,但因为DOP是DSD OVER PCM,数据走的是跟系统声音一样的PCM通道,所以,DOP相对native会稳定一点。而且,貌似foo_input_sacd 0.9.6这个插件版本较低,可能存在bug,在歌曲前后都会产生一个小爆音。严重推荐foo_input_sacd-0.9.8插件,用DOP模式。安装方法同ASIO插件,点击上图foobar2000中的install。
安装完成之后,启动 foobar2000,依次点击菜单栏“File”->“Preferences”,进入参数设置对话框,然后选择左侧边栏的“Output”项,会出现如下对话框:
图中 Device 下的下拉列表框中选择“DSD : ASIO : MUSILAND XXX Series ASIO”,XXX表示您的声卡型号,不同型号此处不同,请对应选择。
然后选择左侧边栏的“SACD”项,出现如下对话框:
按图选择:
Output Mode: DSD
Preferable Area: Stereo
其它选项不需要调整,保持默认就可以。
然后,就可以享受 DSD 格式的音乐了。
客服三号
Re: DSD 播放设置教程
帖子 由 客服三号 » 03 1月 2017, 09:14
这是二楼,写通过WASAPI播放DSD的教程。
以 foobar2000 为例,以下教程基于英文版 foobar2000 v1.3.16、foo_out_wasapi3.3、foo_input_sacd 0.9.8。关于基本的foobar2000使用,请参考其他教程。
首先,foobar2000 需要将WASAPI插件装好,foo_out_wasapi3.3插件下载:
WASAPI.rar
(169.59 KiB) 下载 2198 次
下载保存后,点击上图foobar2000中的install安装WASAPI插件。
WASAPI安装完成之后,下载必须的SACD插件: foo_input_sacd,此处需要注意:必须使用foo_input_sacd 0.9.7及以上版本,才能支持DOP模式的DSD播放。插件下载:
download/file.php?id=867
与ASIO不同的是,WASAPI只支持DOP模式播放DSD。无论native模式还是DOP模式,对于DSD都是原生播放,音质一样,无需计较。安装方法同WASAPI插件,点击上图foobar2000中的install。
图中 Device 下的下拉列表框中选择“DSD : WASAPI(push) : MUSILAND XXX ”,XXX表示您的声卡型号,不同型号此处不同,请对应选择。
按图选择:
Output Mode: DSD
其它选项不需要调整,保持默认就可以。
Acryz
Re: 播放DSD设置教程,包含ASIO和WASAPI
帖子 由 Acryz » 27 8月 2017, 07:18
乐之邦10f支持dsd吗?
帖子 由 客服六号 » 27 8月 2017, 09:44
Acryz 写了: ↑
27 8月 2017, 07:18
乐之邦10f支持dsd吗?
支持
yjasdasd123
帖子 由 yjasdasd123 » 25 9月 2017, 10:02
我的是mx06,用foobar使用WASAPI模式听歌没问题,但是不能做其他事情,比如用该声卡看片,一放片直接死机,我系统是win10的,技嘉965ps3主板,奔腾D的cpu。 :oops:
帖子 由 TIMS » 25 9月 2017, 10:32
yjasdasd123 写了: ↑
25 9月 2017, 10:02
播放设备---点击06MX属性---高级---将默认格式设置为48000Hz。
cim0418
帖子 由 cim0418 » 07 10月 2017, 13:38
24 8月 2017, 12:57
lznfs 写了: ↑
24 8月 2017, 11:07
楼主你好!
我的声卡是 03Plus
操作系统是win7 64位专业版
我只有安装《foo_input_sacd-0.9.6》才可以在SACD中看到output device
如果安装《foo_input_sacd-0.9.8》就无法看到output device
请问这是什么原因?
困扰很久了,就是无法在foo_input_sacd高版本中使用DSD,而foo_input_sacd-0.9.6有爆音,特别是切换音乐的时候。太难受了。
试试WASAPI,WASAPI比ASIO更稳定。
我用的就是WASAPI,插件版本号也和六号的图里一样,也是看不到DSD output device,win10系统是全新安装的,怎么办呢
帖子 由 TIMS » 07 10月 2017, 13:48
cim0418 写了: ↑
07 10月 2017, 13:38
24 8月 2017, 12:57
lznfs 写了: ↑
24 8月 2017, 11:07
楼主你好!
我的声卡是 03Plus
操作系统是win7 64位专业版
请问这是什么原因?
去这里:viewtopic.php?f=11&t=2168
keyloveme
帖子 由 keyloveme » 06 11月 2017, 00:25
输出模式里面的输出位深选多少位的,09PLUS
帖子 由 客服六号 » 06 11月 2017, 01:09
keyloveme 写了: ↑
06 11月 2017, 00:25
32bit
主题已锁定
用户浏览此论坛: 没有注册用户 和 4 访客
